Backofen Siemens HE317G --- Ventilator läuft - obwohl aus Suche nach Backofen Siemens |
BID = 1107509
jappiK Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Ventilator läuft - obwohl aus
Gerätetyp : HE317G
S - Nummer : 388110379987005128
FD - Nummer : 9811
Typenschild Zeile 1 : HE317GTS0/10
Typenschild Zeile 2 : HT5E20F0
Guten Tag
mein Backofen macht Probleme. Der Backraumventilator /Ventilator / Lüfter läuft, obwohl der Backofen ausgeschaltet ist und auch bereits abgekühlt ist. Es nervt wenn mitten in der Nacht der Ventilator anfängt zu laufen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Für jeden Hinweis und Hilfe dankbar.
Gruß und schönes Wochenende
jappiK
BID = 1107510
driver_2 Moderator
Beiträge: 12052 Wohnort: Schwegenheim
der Backraumventilator oder der Kühlungslüfter oben auf dem Dach ?
Nur letzterer ist autark ohne Steuerung über einen Thermostat geschaltet, diesen prüfen, ggf. ersetzen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1107512
Hallo, die Antwort kam aber schnell!
schon mal vielen Dank.
Es ist wohl der Kühlungslüfter.
Wie komme ich an den Lüfter bzw. das Thermostat?
Gibt es ggfs. ein Bild?
Ein Bild ersetzt tausend Worte
BID = 1107513
driver_2 Moderator
Bilder gibt es auf der HP des Herstellers, beides sitzt auf dem Dach der Backmuffel.
BID = 1107514
Danke für Deine super - schnelle und tolle Hilfe!
muss ich Montag mal raus holen den Ofen, mal sehen ob ich das wieder hinbekomme
Beste Grüße und ein schönes Wochenende wünscht
jappiK
BID = 1107520
darf ich noch einmal stören ?
da sind 2 Temeperaturbegrenzer
kann ich die messen?
Vorab Danke!
BID = 1107521
Jornbyte Moderator
| da sind 2 Temeperaturbegrenzer kann ich die messen? |
Als "Kenntnis : Artverwandter Beruf" solltes du das können.
BID = 1107522
Also ein einfacher Schalter kein Widerstand mit TC
BID = 1107530
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
2 Bauteile müssen erneuert werden.
BID = 1107545
macht ja auch irgendwie Sinn
Danke sag ich schon mal
Nice weekend
